Po jakim przebiegu wymienialiście klocki hamulcowe?
  • Toldi
    • 25
    Karmel albo wycieraczka,, albo jest to wina wosku, który został na szybie po myciu fury, ja często po umyciu i spryskaniu płynnym woskiem też mam smugi, zawsze umyj dokładnie szybę po woskowaniu to będzie lepiej, ja używam żaby do mycia i jest dobrze :wink:
    OCTAVIA 1.9 TDI 90/210 ALH 101kkm
  • zeb
    • 415
    Koledzy!
    Wybieram się na przegląd po 30 tyś. i zastanawiam się czy w ramach niespodzianek nie okarze się że mam klocki do wymiany, stąd to pytanie :?
    Zdaje sobie sprawę, że sporo zależy od sposobu jazdy, ale jakąś średnią z Waszych doświadczeń napewno da się wyciągnąć k
    Przy okazji... po przeglądzie chciałbym wreszcie zawirusować niunie, ktoś coś wie na temat tegorocznego Dynaday u Mastersa?!? Czy to była tylko jednorazowa akcja? Czy może jakoś byśmy ruszyli temat? Chyba nie tylko ja miałbym chrapkę na viruska :szeroki_usmiech
    BTW Sinclan na Grochowskiej, z tego co usłyszałem w serwisie, nie pozwala na obecność przy aucie podczas przeglądu... Lecę więc na Zakręt!!!
    • egon1960
      • 23
      Mam na liczniku 150 000km i właśnie przymierzam się do wymiany tarcz i klocków.
      • arci9
        Pierwsza wymiana po 50 tyś. przód kolejne 10 tyś i wymieniłem tył.
        Teraz prawie 94tyś. i przednie się szykują do wymiany(servis przy 90 tyś sam mnie informowałe że jeszcze z "piątkę" przejeżdzę.
        Klocki oraz tarcze standardowe (ori) do mojego modelu a auto od momentu wyskoczenia na liczniku 13tyś. zawirusowane
        • zeb
          • 415
          Dzieki za info Arci k
          Egon, ale to chyba nie jest pierwsza wymiana?!? :wink:
          • hubert
            • 119
            U MNIE STARCZAJĄ NA OK.50 TYŚ.KM-KLOCKI,A TARCZE PIERWSZY RAZ OK 110 TYŚ.KM-WSZYSTKO ORI :P
            X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
            • Adrian
              • 662
              U mnie jest już 120 000km i szykuje się wymiana tarcz i klocków.
              PerfectService by DGW
              Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
              Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
              Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
              • tomi98
                • 564
                w mojej benzynie 1,6 skończyły się przy 75000km k dodam, że sporo jazdy obciążony z boxem na dachu i deską :!:
                • arteles
                  Kiedyś w Oplu na oryginalnych klockach przejechałem 160 tys. Wtedy je wymieniłema tarcze były wciąż OK. A potem kazde nastepne kocki po 25 tys. Też niby oryginalne opla.
                  • Samiec
                    • 4287
                    Nie wiem czy wyciagniesz dobra srednia bo masz O2 ,a wiekszosc co odpisuje O1
                    Pewnie tez to bedzie mialo znaczenie.
                    U mnie klocki przod wymienione zostaly przy 78-79kkm ,od zapalenia kontrolki zluzycia klockow mozna jeszcze spokojnie z 1kkm przejechac :diabelski_usmiech
                    Teraz mam 112kkm i zostala jeszcze polowa tych zmienionych klockow. Nastepna wymiana nastapi prawdo podobnie razem z tarczami bo czuje ze sie pogiely :roll:
                    Z tylu klocki wymienione przy 105kkm ,ale jeszcze nie byly do konca skonczone :diabelski_usmiech
                    Dodam ze w ASO o wymianie klockow przednich poinformowalo mnie przy przegladzie na 60kkm i tez uslyszalem ze za 5kkm juz ich nie bedzie. Na przegladzie 75kkm uslyszalem to samo ,ale padly po 3-4kkm :wink:
                    Jak ma sie czujnik zluzycia i nie wyjezdza sie w dalekie podroze to spokojnie mozna poczekac do zapalenia lampki (tylko jak juz widac ze ich duzo nie zostalo to lepiej miec juz kupione i wozic w bagazniku :wink: )
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                    • misiekwaw
                      • 7715
                      ja jak zwykle pobije niechlubny rekord :szeroki_usmiech tylne 37kkm, przednie mniej więcej tysiąc pozniej 8)
                      http://www.disi-tune.pl
                      Był WRX
                      Była Octa
                      • howard7
                        • 1120
                        przód 60 tys
                        tył jeszcze jest
                        SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                        Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                        • egon1960
                          • 23
                          Zamieszczone przez zeb
                          Tak się składa, że będzie to pierwsza wymiana. Na tym własnie polega umiejętność jeżdżenia a nie hamowania.
                            egon1960, Klocki sa od nowosci :?: :?: :?:
                            Tarcze to rozumie, ale w klocki ktore wytrzymuja wiecej jak 100kkm nie uwierze :idea: To nawet na taryfie, tyle nie wytrzymuja :twisted:
                            • Ziomal
                              • 5841
                              65 tys i nic nie wymieniane , tak jak ktoś napisał zalezy jak ktoś jeździ , czy dojeżdza na światłach na luzie czy na biegu to taki mały przykład
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • Jackal
                                • 758
                                50 kkm przod okolo 60 kkm tyl... tarcze wymieniam co dwa komplety klockow
                                bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                                Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                                Perfect service by DobryGrzesWawa
                                • daneczek76
                                  • 3642
                                  ja wymieniam co 35 tyś wszystko orginały teraz przy 100 tyś wymienilem tarcze i klocki
                                  • autorus
                                    • 508
                                    U mnie 60tys przód i 75 tys tył.
                                    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                                    Budowa mojego domku MURATORZE
                                    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                                    • daneczek76
                                      • 3642
                                      wszystko zależy od stylu jazdy czy agresywnie czy predkości patrolowe :wink:
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        Wychodzi na to ze albo jestem piratem drogowym, albo nie umiem jezdzic. :szeroki_usmiech
                                        U mnie klocki seryjne wytrzymaly 36kkm. Sportowe wytrzymuja z 10kkm wiecej.
                                        STOP ECO-TERRORISM!
                                        • zeb
                                          • 415
                                          tak czy siak, bardzo Wam dziękuje i wiem, że moje klocki jeszcze pare tysi wytrzymają!!! Wielkie dzięki za info k
                                          • Arek
                                            • 3143
                                            :diabelski_usmiech u mnie na 45kkm sie skonczyly przody a tyly jeszcze siedzą :-)
                                            • kajacek
                                              • 66
                                              U mnie na ostatnim przeglądzie (30 kkm) mechanik stwierdził, że przednie wystarczą jeszcze na ok. 2 kkm, a tylne na ok. 7 kkm....
                                              Zgodziłem się na wymianę, bo następny przegląd dopiero za 15 kkm i bałem się, że zapomnę o wymianie i będę jeździł aż do następnego przeglądu... :P
                                              • daneczek76
                                                • 3642
                                                czyli uminie jak pisałem wyżej 35 tyś i wymiana czyli ja też jestem pirat?
                                                • misiekwaw
                                                  • 7715
                                                  Zamieszczone przez daneczek76
                                                  na to wychodzi k
                                                  Był WRX
                                                  Była Octa
